Push-Nachrichten
Im Funktionsbereich Push können die Einstellungen für den Versand von Push-Nachrichten an die Smartha App vorgenommen werden sowie die empfangenen Push-Nachrichten eingesehen werden. Der Versand der Push-Nachrichten ist kostenfrei. Voraussetzung für die Nutzung ist ein Account für den Dienst CloudMatic (https://www.cloudmatic.de) vom Anbieter EASY SmartHome GmbH.
Hinweis
Die Funktion Push steht auf der Plattform Windows nicht zur Verfügung.
Solange noch keine Daten für den Push-Versand hinterlegt sind, wird beim Öffnen des Funktionsbereiches Push ein Popup angezeigt, über welches zur Konfiguration von CloudMatic-Push gewechselt werden kann. Die Einrichtung und Einstellungen können im Absatz Konfiguration auf dieser Seite eingesehen werden.
Konfiguration
Durch ein Popup beim Öffnen des Funktionsbereichs Push oder alternativ über das Einstellungs-Symbol im Aktionsbereich der Titelleiste kann die Konfigurationsseite der Push-Daten geöffnet werden.
Folgende Daten werden für die Nutzung der Push-Nachrichten benötigt:
- CloudMatic-ID:
 Die ID des CloudMatic-Accounts, welcher für die Registrierung am Push-Server verwendet werden soll.
- Benutzername:
 Der Benutzername des CloudMatic-Accounts.
- Passwort:
 Das im entsprechenden Account hinterlegte HTTP-Kennwort. Dieses kann sich ggf. vom hinterlegten Webseiten-Kennwort des Accounts unterscheiden.
Durch Betätigung der Schaltfläche Speichern oder des Bestätigungs-Symbols in der Titelleiste wird das Gerät für CloudMatic-Push registriert. War die Registrierung erfolgreich, werden die Einstellungen übernommen und die Konfiguration wird geschlossen.
Nach erfolgreicher Registrierung für den Dienst wird beim erneuten Öffnen der Konfiguration ein weiteres Feld angezeigt: Der API-Key. Dies ist ein eindeutiger Schlüssel, welcher für das verwendete Endgerät erzeugt wurde. Dieser Schlüssel ist ausschließlich dem verwendeten Endgerät zugeordnet und muss in den jeweiligen Systemen in den Programmen für den Versand von Nachrichten an dieses Gerät angegeben werden. Nach erfolgreicher Registrierung wird der API-Key per Mail an die Adresse gesendet, welche dem angegebenen CloudMatic-Account zugeordnet ist. Sollen mehrere Geräte Push-Nachrichten empfangen, muss jedes zu verwendende Gerät separat für den Push-Dienst registriert werden.
Nachrichten Übersicht
In der Übersicht der Push-Nachrichten werden im Anzeigebereich (sofern vorhanden) die letzten Nachrichten in einer Liste dargestellt. In der Titelleiste kann über ein Einstellungs-Symbol die Konfiguration der Push-Daten aufgerufen werden. Über ein Löschen-Symbol können (sofern vorhanden) alle Einträge aus der Liste der Push-Nachrichten gelöscht werden. Mit Hilfe der Suchleiste unterhalb der Titelleiste können die aufgelisteten Nachrichten gefiltert werden.
Folgende Informationen sind in den einzelnen Einträgen der Nachrichten im Anzeigebereich enthalten:
- Titel
- Nachricht
- Zeitstempel
Nachricht Löschen
Einzelne Push-Nachrichten können aus der Liste entfernt werden, indem die drei Punkte verwendet werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit alle Nachrichten zu löschen, indem das Papierkorb-Symbol in der Titelleiste betätigt wird.
